Ny vinge o ställ till gammal FW 190
Re: Ny vinge o ställ till gammal FW 190
Inläggav RobertH » sön 01 apr 2018, 23:05
Här kommer lite uppdatering, vingen är nu klar för målning.
Nu är det den gamla ESM kroppen kvar, det blir nytt färgschema... och en massa slipning, dom har verkligen överöst hela kroppen i spackel.. :cry:
Motorn är något frammflyttad för att råda bot på den extremt korta hävarmen från TP, vilket gav mycket bly i nosen.
Den nya vingprofilen passade ju inte i kroppens vingsäte, så jag fick skära upp och plasta om :)
Ställ luckorna sitter riktigt bra, med massa skruv.. som vanligt svårt med passningen
Ställ luckor, den nedre följer hjulet och glider mot den övre
Här ser man hur nära motorspantet sitter vingens framkant, denna kärra gör sig bäst med en tung radialmotor... annars blir det bly! (accen hamnar nog där framme med motorn)
Borrarna är inborrade genom hela härligheten...(främre styrpinnar) efter att vingen justerats in till en halv grad anfallsvinkel, eller 5mm, inte helt lätt att hitta rätt läge.
Inläggav Linkan » sön 25 mar 2018, 19:51
Snyggt jobbat! FW 190 är en favorit.
Inläggav RobertH » lör 24 mar 2018, 22:11
Här är några nya bilder, Vingen är nu helt klädd på båda sidor, Skevroder klara, återstår att skära ut för ställen och få ut luckorna... om man skär rätt från början.
Ving spetsar klara, tillverkade i 120 frigolit (mark skivor) slipa försiktigt det sista med slipsvamp, för att få det så slätt saom möjligt
måla på utspädd polyfilla eller liknande, över hela, slipa en sista gång, nu är alla porer borta (suger minimalt med epoxy med slätast möjliga yta) och klart för 50 gr glasväv
låt översida och undersida överlappa ca 2 cm, så blir det 100gr runt ytterkante, starkt nog för en transport stötar.
Denna vinge fick ett dolt flapps länkage, lätt när undersidan var utan klädsel, samt att vingen var tjock nog för 25mm hävarmar.
Skönt att slippa dubbla flapps servon, via denna fördelninga axel i glasfiber, hävarmarna ochså i glasfiber, och limmade på plats med epoxy.
Här kan man ochså se den inbyggda skränkning/vridning av vingspetsen, ca 1,5-2 grader neråt för att undvika att vingspetsen stålar först :(
Ställ lukor, mallar inför uppsågning
Inbyggd flaps reglage, servot skymtar i bakgrunden, glasfiber axel lagrad direkt i plywooden
Minskad anfalls vinkel på vingspetsarna
Ving spetsar av 120 frigolit
Inläggav RobertH » ons 14 mar 2018, 22:21
Nu är ställen provkörda och intrimmade i vingen, filmklipp i Facebook grupp
Nu är det klart att klä undersida.
Servona fick modifieras trots allt, jag fick inte ut de 117grader som jag behövde (det var specat till 180 gr) sändaren kunde inte få det att gå längre.
Då kan man löda på ett 1,2k ohm, (i mitt fall), på varje sida av poten, då lurar man servot och får det att gå längre.
Sen gick ju det ena servot åt fel håll.., man kan vända på rotationen genom att skifta motorns kablar och poten's ytter kablar. (jag ville köra båda samtidigt med en Y kabel)
Servot med förstärkt lagring och en special aluminium splines axel som förlänger utgående axel, den sitter fast med presspassning i länk hållaren.
Bra kablage för att reducera antalet kontakter att plugga in, dessa tar 4 servon, finns hos Hobbyking
Hela vingen, med dolt flapps reglage
Inläggav RobertH » mån 05 mar 2018, 00:33
Helgens resultat, tillv. av flapps orginalet har ju klyvklaffar med intressant utseende som man kan imitera någorlunda.
Hann med provmontering av ställ ben i vinge, lyftservot blir inte lätt att serva, nu är ju inte ving panelen på, men sen blir det ju genom liten lucka :?
klyvklaffar
Benet sitter nu bra i vingen, men endel justerinagr återstår för att få det att röra sig som det är tänkt..
Inläggav RobertH » tor 01 mar 2018, 23:13
Här kommer mer bilder på aluminium detaljerna, som nu börjar bli klara, här är första ihopsättning.
Det återstår endel intrimmning, dom rörliga pinnarna i saxen tänkte jag låsa med låsvätska.
Plastdelarna till ställkåporna är gjorda i en Makerbot av ABS.
Dom små M4 kullederna kommer från Conrad
Fjädrarna saknas på bild men det kommer bli 1,2mm tråd med 9,5mm ytterdia, blir ganska lagom för en 7kg kärra.
Saxen är lite stabilare än dom köpta, eftersom jag tänker att dom skall även stoppa för vridning och begränsa maxutslag, annars så brukar man ju lösa det med ett avlångt hål och skruv.
När dom är putsade och intrimmade så doppar jag metallen i målarsoda, då får man en matt och fin yta som färg fäster bra på.
Ställ kåpe fästen av ABS från en Makerbot
Nästan alla delar
Benet med sax och lyftlänk, altihopa gjort av Al 7075 dom har dubbla brottstyrkan mot standard stål.
110 mm hjul av lättvikts typ, jag fick ersätta navet med ett i metall
Här sitter benet i sin lagring, låst bara med en hårnåls klips.
Inläggav RobertH » tis 27 feb 2018, 23:32
Ja tack, det blev mycket, det här med 3D cadning där har jag lite ideer om framtida 1/4 skala bygge, men nu när vingen nästan är klar, så kommer vi till den mer spännande delen själva stället
Det såg enkelt ut i början, men det plockar till med detaljer 12st per ben, tot 24st, tog i snitt 1h styck.. :) alla tillverkade i 7075 Al, även här fick jag göra ritningar, för det blir många mått som skall gå ihop. Jag försökte tillverka dom i 2 åt gången, det spar del tid
Först gällde det att ta fram de olika vinklarna, provade mig fram, senare fick jag tag i ritningar på orginalet.
Som man ser på ritningen så sticks ställaxeln bara in i ving balk boxen, över 2 lager, och säkras med en enkel hårnåls pinne, genom ett hål i frambalken! ställbenet tas loss på 1 minut..
Stället drivs ju med ett vanligt servo, vridvinkeln är 87 grader, så ett 180 graders servo fungerar, nån lås mekanism behövs inte, eftersom växel lådan är delvis självbromsande, sen försöker ju servot justera in läget hela tiden, vid höga g- krafter kommer det att dra lite mer ström för att hålla inne stället. ...kanske skall stället ha ett eget batteri..
Jag gjorde en prototyp i trä, filmen ligger på Facebook forumet. Geometrin för att få fram längden på dom 2 länkarmarna var lite klurig.
Här är orginalet som jag skall försöka kopiera
Lite tur så hittade jag denna bild på en hög med ställ delar till salu på E-bay
Här plockar jag fram vinklarna, och bockar till en Al tråd, som kan mätas av.
En trä prototyp
Ritningar på detaljerna
Här ser vi ställ motorn som vrider länkarmen, servo axeln har fått förstärkt lagring, landnings krafterna kan ju bli påtagliga.. metall drev i servot. Servo axel förlängningen i Al med 25T splines fins på Servocity. V/A/W mätarn på bilden är väldigt behändig för att se om nått kärvar och drar mer ström.
Här är ställ axelns Balk box, som skall få ett lock och glasfibras fast, har ser man en enkel brotch, som brotchar båda hålen samtidigt för att få dom i linje.
Inläggav Linkan » lör 24 feb 2018, 16:46
Otroligt jobb du lägger ner på denna vingen. Snyggt jobbat!
Inläggav RobertH » tor 22 feb 2018, 23:24
Har börjat klä vingens översida nu, härnäst är det ju att få ihop stället, provmontera och limma på undersidan.
Jag använder Sikaflex PU lim fyller ut ojämnheter bra, det skummar ju upp sig lite.
Sen laminerar jag fast spryglarna runt ställ "boxen" 160 gr twill glasfiber väv, ca 2-3 lager
Träfärdig på ena sidan
Sandsäckar vid klädsel limning, som jag gör i två etapper, Nosen först, nästa dag resten
Här kan man se strukturen under, limmet har tagit överallt
Vingspetsarna saknas, 2 meter, väger nu 1200 gr
Här ser man de servon spm går åt, skev får ett mellan stort servo, ställen får några riktigt långsamma med stor växel låda, flapsen får bara ett i mitten
För att få styrka i stället lamineras det ihop med spryglar, rejält tidskrävande jobb
Färdigt, vingen känns nu rejält stabil.
Roterande sax, ett måst för att skära dessa tunna vävar, en sax hadde trasat sönder väven, många små bitar som behövs
Inläggav RobertH » sön 18 feb 2018, 22:48
Ja det är kul att nån gång göra allt från grunden som man själv vill ha det, då kan det räcka med en vinge, gött att slippa flyg kroppen denna gång.
Här kommer lite mer bilder på bygget, jag bockade till en Al tråd för att kolla att ställ vinklarna blev rätt när jag skulle borra ställ axel hålet på rätt ställe och med rätt vinklar, både i höjd 10gr och i sida 12gr, sen kan man se borrfixturen som behövs för att få det hela rakt
utprintat och spraylimmat på plywood, för manuell sågning och slipning
Plywooden nästs ihop 2 och 2 spar ju lite jobb, en sticksåg är bra att ha för lätthålen, annars blir det jobbigt att ständigt ta loss sågbladet från jiggsågen
Vingbalken glasfibrad, på 2mm pluwood
gäller att fixera balken ordentligt på byggbordet, märkte att svarv kutsar är väldigt behändiga när det gäller att placera spryglar mm. i rät vinkel, i bakgrunden syns den lilla sticksågen.
spryglarna på plats, dom som går genom vingbalken får delas och fästs in med en klurig sågning o kil
Nu kan man se den speciells ställ infästningen, som skall bli en glasfiber box, integread med ving klädsel, i förgrinden ligger en ställ dummy av Al tråd bockad i exact rätt vinkel för att det hela skall bli rätt i slutändan
Här borras ställ axel hålen
Lite om vingprofilen
Jag gjorde en reserch på nätet ang. viken vingprofil som passar bäst till warbirds, många menade att NACA 4216, 2416 eller liknande var bäst, Orginal kärrorna använde ibland dessa, Fw'n hadde en NACA 23015 i vingroten.
Då undrade man ju vad är en NACA4216? svar får man på NACA hemsidan, där kan man plotta ut profiler i rätt storlek till sin vinge.
http://airfoiltools.com/airfoil/naca4di ... 0&yt0=Plot
Man kan ochså jämföra olika profiler, och studera olika diagram.
Men förklaringen till NACA 4 siffriga profiler var: första siffran är var den maximala camber ligger i procent från framkant, altså 40 % (snabba plan verkar ha den längre bak medans frakt plan kan ligga på 20%
2 an står för storleken på cambern, i % talar om hur konkav vingens undersida är (camber är vingens förmåga att generera lyftkraft utan motor... typ segelflygplan) warbirds har ju kraftig motor.. därför ligger den bara kring 2%
Dom 2 sista siffrorna är dom viktigaste, det är vingens tjocklek i % av kordan. 15,16,17% är vanliga värden, bättre lyftkraft till ett större luftmotstånd... men har man kraftig motor så kompenserar ju det en tjock vinge, och man kan få med sig tunga ställ mm. :)
Men efter ytterligare web surf, så kom denhär Selig profilen fram, hyllad av nånga warbirds entusiaster, som TopFlite använder sig av, han lär ha special designat den till TopFlite's modeller.
Oftast har man en tjockare profil i ving roten och en procentuelt tunnare i vingspetsen, man vill inte belasta vingspetsen med för mycket lyftkraft, för att minimera risken till ving topps stål, sk. vingklippning vid start... har man ju varit med om :(
NACA en väldigt bra webbsida
Min valda Selig 8036 i ving roten och 8037 i vingspetsen
s8036-il_l Topflites P47.jpg (80.9 KiB) Visad 1423 gånger
